Klamki wewnętrzne podświetlane z wersji L&K
  • Maru 123
    • 4660
    #226
    czy u was też tylne klamki są tak jakby ciut mocniej podświetlane od przednich? u mnnie tak jest- może po to żeby nie oślepiać kierowcy? :roll:
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
    • jago7270
      • 816
      #227
      u mnie w tylnych jest tak samo,widocznie o to chodziło,w ogóle białe podświetlenie idealnie współgra z chromowanymi klamkami
      Jacek
      • voltar
        • 1107
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        #228
        Zamieszczone przez jago7270
        Moze to tylko zludznie , zalezne od pozycji siedzacego ( z tylu sie troche inaczej siedzi ) ??
        W koncu to identczne zespoly swietlne. Roznica moze byc lewy / prawy ale nie przod tyl.
        Czyzby punkt mocowania tego leda byl inny niz z przodu ? Sama klamka w sumie sie troche rozni.
        O kvalitach Skody Octavia moze pohybovat ino blazen !
        • marbab
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          #229
          Sprawdzalem u siebie i rowniez tyl swieci mocniej. Bylem tez w salonie Skody, maja na sklepie O2 FL L&K i rowniez ten sam efekt. Najwyrazniej tak ma byc.
          Marek
          • lilo
            • 4317
            • Mercedes-Benz
            #230
            Ja mam diody i tył też mocniej świeci
            Daniel
            • rafik11
              • 448
              #231
              "od strony pasażera wpinasz sie do brązowego czarnym z lampki i do niebieskiego niebieskim z lampki
              od strony kierowcy wpinasz sie czarnym od lampki do brązowego na zdięciu 2 od lewej a niebieskim od lampki do niebieskiego pierwszy z prawej na zdięciu[/quote]"
              ok mam tylko pytanie czy od strony kierowcy to wpinam się ale do przewodów idących do regulacji lusterek, natomiast rozumiem że w tylnych drzwiach przewody sa takie same jak w przednich po stronie pasażera. Pytam bo dopiero teraz odebralem samochód i tak sobie mysle ze w sobote zajmę się tym podświetleniem.
              • marbab
                #232
                rafik11, dokladnie jest tak jak piszesz
                Marek
                • banach04
                  • 6
                  #233
                  czy macie jeszcze do kupienia takie klameczki
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez banach04
                    napisz do grygy a jak nie to "zrób to sam" - juz kilka osób to zrobiła samemu....ja jutro zaczynam :diabelski_usmiech
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      ja jutro zaczynam
                      no to ciekaw jestem jak ci pódzie :diabelski_usmiech
                      • SuchyX
                        • 1170
                        #236
                        Jeśli ktoś szuka majstra do podświetlenia klamek w OI to polecam w 100% Koja86.
                        a o to jego dzieło :diabelski_usmiech
                        Sorry że nie w temacie bo chodzi o OII ale może ktoś będzie chciał w OI zrobić sobie taki myk
                        • mamaj12
                          • 1956
                          SuchyX, możesz zdradzić patent lub jaka dioda?
                          obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                          • lugab
                            • 439
                            #238
                            mamaj12, ja tez się szykuję do tego moda :szeroki_usmiech
                            właśnie się zastanawiam jakie diody, mam mały zapas zielonych (taki kolor mnie interesuje) 5mm i 3mm, i zastanawiam się czy 5mm nie bedzie za dużo, a może za mało :?
                            może jednak dać 3mm :?: :shock:
                            więc chętnie się dowiem jak to rozwiązali inni koledzy 8)
                            1.9 TDI ALH, narazie 90KM
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Mam i ja Właśnie skończyłem prace nad podświetlaniem klameczek. Troszeczke mi z tym zeszło....ale warto było. Dzieki za wskazówki, fotki i info gdzie takowe diody kupic. Myslałem, ze bedzie problem z wyjęciem klamki....a tu "0" probelmu - wiecej sie upiciłem kiedys przy odpięciu wtyczki przy przedniej lampie (teraz juz sekunda" :diabelski_usmiech Fotki troszku liche, bo z komorki..... Diody uzyte LED-AL-pM5x2W-D00300-160 PBF
                              dioda prostokątna LED 5x2 mm WHITE milk diffused
                              kąt 160&ordm;; światłość 300 mcd (20mA) (3,2V) + oporniczki - tutaj wielkie dzieki za info od piotrka_gdy i lilo, - jak juz miałem klameczki wyciagniete to malutkim wiertełkiem nawiercilem dwie dziurki kole siebie i poźniej pilniczkiem dziurownie dopracowałem :diabelski_usmiech. Jezeli chodzi o podłaczenie to wygłada to tak jak wczesniej chłopaki pisali moze tylko tyle dodam od siebie, ze wtyczka od kierowcy ma numerki od 1 do 6 i my korzystamy z 2 - brąz i z 6 niebieski z szarym (czy jakos taki) - brązowy to "-" w kazdych drzwiach. W 3 pozostałych drzwiach wpinamy sie do brązowego (-) i do jego sąmsiada. Koszt nie licząc mojej robocizny :diabelski_usmiech ok 15 zeta w tym przesyłka 7,5 zeta
                              • voltar
                                • 1107
                                #240
                                To malutkie masz te diody.
                                Ori zajmuja caly ten prostokat ktory nalezy wyciac czy tez wypalic.
                                Ja troche sie nad tym trzeba przyznac nameczylem , ale w koncu tez mam - efekt jak w wersji L&K albo w Superbie
                                Szczegolne podziekowania dla kolegi czyzyk64 za pomoc z niesforna linka
                                PS
                                Faktycznie tyl swieci znaczaco mocniej od przodu.
                                Skoro wiec sa to te same zespoly swietlne to mysle ze jest to regulowane glebokoscia osadzenia tych zespolow ...
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  voltar, malutkie diody...ale wystarczajaco jak dla mnie "daja" tył wydaje mi sie, że nawet za mocno......tak czy inaczej warto było. :diabelski_usmiech
                                  • voltar
                                    • 1107
                                    #242
                                    Może właśnie za mocno ...
                                    W ORI cały widz polega na tym że dioda jest schowana głeboko i nie wystaje wogóle do wnętrza samochodu tylko świeci ze środka przez taki zakręcany odbłyśnik / obudowę.
                                    To właśnie daje efekt dyskretnego podświetlenie i nie trzeba nic regulować ani matowić diody.
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      Zamieszczone przez voltar
                                      u mnie tez nic nie wystaje. Dioda jest idealnie dopasowana do powierzchni....i jak patrylem na fotki z ori i jak na swoje patrze do róznicy nie widze. A z tego co wiem to ori własnie tył mocniej podswietla. Najlepiej by to ocenił jakby dwa auta postawił kole siebie.....z przeróbka za 350 zeta i za ok 15 zeta czy widac tą róznice
                                      • SuchyX
                                        • 1170
                                        #244
                                        mamaj12, diody flux i wszystko zrobione profiii. Tylko muszę je lekko przyciemnić bo trochę dają poświatę na szybę ale z tym nie ma problemu.
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          tutaj masz diody mleczne o wymiarach 5x2 mm(czyli około 1/4 ori elementu)-zainstalowana tak jak u mnie przez lilo i póxniej u piotrek_os, wygląda tak jak ori
                                          zgadzam sie z piotrek_os, że najprościej postawic obok siebie 2 auta i porównac efekt
                                          • voltar
                                            • 1107
                                            #246
                                            u mnie tez nic nie wystaje. Dioda jest idealnie dopasowana do powierzchni....[/quote]
                                            No wlasnie chodzi o to ze ori nie sa dopasowane do powierzni gdyz sa schowane w srodku klamki i one nie swieca bezposrednio. To co swieci do wnetrza auta nie jest dioda tylko rodzajem odblysnika. Dodatkowo ten element nie jest na rowni z plastikiem klamki tylko kilka mm w glebi tego plastiku ( przynajmniej tak jest w przypadku przerobki z zastosowaniem fabrycznych zespolow, nie wiem jak jest w klamkach fabrycznych)
                                            Efekt mocniejszego swiatla z tylu jest wg mnie uzyskany wlasnie minimalnie innym mocowaniem zespolu tzn nie tak glrboko.
                                            Efekt moze byc oczywiscie podobny do twojego ale nie sugeroj sie fotkami.
                                            Na moich fot zdecydowanie za mocno widac swiatlo. W rzeczywistosci jest to bardziej dyskretne oswietlenie.
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              tu sie nie zgodze. skoro ja mam identycznie zamocowane jak na przodzie.....a tył mocniej swieci....... :diabelski_usmiech tak czy inaczej "w realu" to duzo lepiej wyglada niz na fotce. A widzialem ori na zywo....i to jak u mnie świeci wiec nie wiem czy by to ktos poznał....! Dla zastanawiajcych sie czy kupowac ori czy wkladać te małe diody chętnie udostepnie autko do oblukania :diabelski_usmiech
                                              • voltar
                                                • 1107
                                                #248
                                                tu sie nie zgodze. skoro ja mam identycznie zamocowane jak na przodzie.....a tył mocniej swieci....... [/quote]
                                                Wiec jakie tego wytlumaczenie ... zludzenie ?
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  najprostrzy miernik - tu prawde powie :diabelski_usmiech
                                                  • voltar
                                                    • 1107
                                                    #250
                                                    Jezeli chcesz mierzyc swiatosc to najprostszy to moze nie ... jezeli chcesz mierzyc parametry elekryczne to takze raczej nie najprostszy ...
